Zamieszczone przez bobas85
[O1] Buczenie podczas jazdy przy skręcie w lewo
Witam, naszukałem się podobnego przypadku na forum ale nie znalazłem (albo nie trafiłem).
W czasie jazdy przy skręcaniu w lewo słychać z przodu buczenie.
To buczenie słychać tylko w czasie jazdy i na biegu po wyrzuceniu na luz na skręconych kołach wydaje mi się, że buczenie ustaje.
Proszę o info jeśli ktoś wie co to może być, dodam, że ostatnio był robiony rozrząd i dziwnym przypadkiem po jego wymianie zaczęła mi chodzić dziwnie skrzynia biegów (wydaje mi się, że rozrząd nie ma nic wspólnego ze skrzynią) problem z wrzuceniem jedynki, trójki i piątki obecnie problem z wrzucaniem biegów tak jakby ustąpiłJest O2 BJB 176 KM, 346 NM, wtryski i turbo ARL, chłodnica oleju z wersji 2,0 TDI, zegary MAXI-DOT
Była O1 AGR Hatchback.
amperek, wymiana rozrządu nie ma nic wspólnego ze skrzynią,buczenie pewnie dochodzi z któregoś łożyska w kole przednim,jak jesteś w stanie sam dojść z którego to wymień jedno a jak nie to oba,najczęściej siada łożysko z prawej strony przez stan naszych dróg przy poboczach,więc ja bym stawiał na prawe łożysko,koszt w granicy 80zł jeżeli auto jest z produkcji do 2004r wymieniasz same łozysko ,powyżej wymienia się łożysko wraz z piastą i jest droższe. także miłej zabawy.
pozdro :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
amperek, stawiam na łożysko,tym bardziej że pewnie wcześniej nic nie wymieniałeś,a ile masz już na latane ocią:?:
amperek, a który masz rok produkcji auta i jaka skrzynia biegów ( info na naklejce w bagażniku lub w książce serwisowej ). To info, że "na każdym biegu nie słychać" to rozumiem, że słychać tylko na niektórych? Na jakich?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
